shifeng 2017-10-24 11:27:37 | 遼寧省 土建 | 588查看 2回答
老師你好,在外墻、內墻墻面抹灰設置計算中,我已完成定義、工程量表達式、繪圖。但在定額工程量中沒有數量
老師你好,在外墻、內墻墻面抹灰設置計算中,我已完成定義、工程量表達式、繪圖。但在定額工程量中沒有數量顯示,為什么。請老師幫助。
在外墻、內墻墻面抹灰設置計算中,我已完成定義、工程量表達式、繪圖。 需要匯總計算之后才能 查看到定額工程量 的。
2017-10-24 11:42:51
匯總計算也已做了。
2017-10-24 11:57:43
老師你好;我的工程是剪力墻結構,在定義墻面抹灰中。有關柱抹灰的工程量表達式,選用平齊墻面柱抹灰,還是
老師你好;我的工程是剪力墻結構,在定義墻面抹灰中。有關柱抹灰的工程量表達式,選用平齊墻面柱抹灰,還是選用柱抹灰。(暗柱、端柱與墻厚度相同。)
老師你好,我的問題是,在定額工程量中建筑面積只有顯示一層數量,卻沒有二層的數量顯示。設置、定義、工程
老師你好,我的問題是,在定額工程量中建筑面積只有顯示一層數量,卻沒有二層的數量顯示。設置、定義、工程量表達式、匯總計算均已完成。(圖形二層)。請老師幫助。
量筋合一軟件,抹灰定義工程量表達式時,怎樣將磚墻面、砼墻面、以及柱面工程量疊加設置。
量筋合一軟件,抹灰定義工程量表達式時,怎樣將磚墻面、砼墻面、以及柱面工程量疊加設置。 補充問題:我的軟件中沒有你說的命令。
定額中說的是:現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨蓬,陽臺)按圖示外挑尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。老師,這個是不是說明我套模板子目的時候,需要把工程量表達式設置為模板面積
