小子 2018-12-05 10:57:11 | 遼寧省 土建 | 864查看 1回答
老師,請問,我這個雨蓬的板,根據定額,這么套項對么?
定額中說的是:現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨蓬,陽臺)按圖示外挑尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。老師,這個是不是說明我套模板子目的時候,需要把工程量表達式設置為模板面積
已采納既然定額中說的是按水平投影面積計算,你就要選擇水平投影面積的工程量計算式的,不要選擇模板面積
2018-12-05 11:06:30
