ok****@163.com 2015-07-17 23:15:46 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 701查看 2回答
地磚樓面及內(nèi)墻面磚墻面怎么套定額
如圖,用四川09定額,樓2里的水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠)怎么套? 內(nèi)3里面的(2)(3)構(gòu)造,若是套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",該怎么換算?每種的配比都不一樣
如圖,用四川09定額,樓2里的水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠)怎么套? ---------套墻面建筑膠素水泥漿一道子目,地面中沒有。
內(nèi)3里面的(2)(3)構(gòu)造,若是套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",該怎么換算?每種的配比都不一樣--------這個在瓷磚項目里已經(jīng)包含了,不用計算。
2015-07-18 07:56:46
1、樓2里的水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠)不需要套定額計取,已經(jīng)包含在20厚1:3水漿找平層定額里了。
2、內(nèi)3里面的(2)(3)構(gòu)造,不能套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",而是套“墻面面磚”定額時包含做法中(2)(3)項,如果砂漿配比與定額不同時可以點擊“標準換算”選擇砂漿換算即可。
2015-07-18 08:24:39
