ok****@163.com 2015-07-17 23:15:47 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1269查看 2回答
地磚樓面及內墻面磚墻面怎么套定額
如圖,用四川09定額,樓2里的水泥漿一道(內摻建筑膠)怎么套? 內3里面的(2)(3)構造,若是套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",該怎么換算?每種的配比都不一樣
如圖,用四川09定額,樓2里的水泥漿一道(內摻建筑膠)怎么套? ---------套墻面建筑膠素水泥漿一道子目,地面中沒有。
內3里面的(2)(3)構造,若是套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",該怎么換算?每種的配比都不一樣--------這個在瓷磚項目里已經包含了,不用計算。
2015-07-18 07:56:47
1、樓2里的水泥漿一道(內摻建筑膠)不需要套定額計取,已經包含在20厚1:3水漿找平層定額里了。
2、內3里面的(2)(3)構造,不能套"墻面抹灰 水泥砂漿(中砂) 普通",而是套“墻面面磚”定額時包含做法中(2)(3)項,如果砂漿配比與定額不同時可以點擊“標準換算”選擇砂漿換算即可。
2015-07-18 08:24:39
