monk327 2011-04-20 23:52:28 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 2回答
四川 2000 定額 外墻面磚
1 粘接劑貼外墻磚(紙皮磚) 勾縫劑勾縫 套什么定額? 2 定額 2B0009 粘結劑粘結大理石 墻面 中 材料 “水泥,砂”是用在什么地方的?問題補充:修改 2 定額 2B0197 粘結劑貼內外墻面磚 外墻面(密縫) 墻柱面 中 材料 “水泥,砂”是用在什么地方的?
已采納材料 “水泥,砂”是用在墻面找平水泥砂漿中,粘結劑不能與墻面直接粘貼的
2011-04-21 06:57:06
粘結劑貼墻面磚中的水泥和砂兩種材料是拌合粘結劑所用的輔料。
2011-04-21 00:26:18
有個問題請教哈, 用四川2000定額做結算時經濟簽證里的人工、機械放在那個部分?是和分項工程放在一起還是單獨放在另外的表格里呢?但是2000定額里面沒得記日工的表格啊!
四川安裝工程計價定額2000第七冊第二章水系統滅火系統的所有管道安裝的未計價材料都沒有管道只有管件,其他冊的又有。還有就是定額計價封面不顯示取費等級以及工程類別。希望廣聯達能盡快解決這一問題。
四川2000定額規定1個降水臺班為24小時,但在套機械費臺班的時候,定額里面沒有材料,就一個機械費,一般降水要么用電或者柴油發電的,那是不是需要在定額里面增加那些費用呢?
