188****0559 2017-10-20 19:06:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3969查看 5回答
問題請教:陽臺欄板為砌體的如何定義?建砌體墻還是欄板?
已采納陽臺欄板為砌體的如何定義?建砌體墻還是欄板?——:您既然說是磚砌筑的陽臺。那么就是磚砌體的是磚砌欄板
2017-10-20 23:41:48
用砌體墻建立就可以的
2017-10-20 19:07:03
陽臺欄板為砌體的如何定義?建砌體墻還是欄板?陽臺欄板為砌體時可以用砌體墻來定義并畫圖.
2017-10-20 19:16:35
用砌體墻定義,同時調整砌體的標高
2017-10-20 19:58:05
陽臺欄板,你可以用砌體墻定義就可以了! 軟件出量是靠做法的,你用混凝土墻去畫,列個砌體墻做法,最終出量也是砌體墻的(但是要注意計量規則,所以套相近的就可以了)。軟件是輔助,人的腦袋還是重要的
2017-10-20 20:05:07
