snow6636 2012-10-03 10:06:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1226查看 1回答
不懂請教:剪力墻門窗洞口定義
廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009自學手冊第3.4.1.2條,“所有門窗洞口的位置,也需要繪制剪力墻,然后布置門窗和連梁。”3.4.2.1條,門窗洞口的定義,C1815窗口寬高分別為1800,1500,C1815窗臺高度建筑標高為地面上900(結構面上1000),窗臺為砌體。LL2-3高度為400。在定義窗洞口時,洞口寬度和洞口高度,分別填寫1800,1500,離地高度,填寫,900還是1000。假如定義為900,軟件能默認為建筑標高900嗎。 (1)換句話說,對門窗洞口的定義,若洞口兩側均為剪力墻結構,窗臺為砌體的,如何畫圖,將剪力墻全畫過來后,洞口高度如何定義? (2)對門窗洞口的定義,離地高度是按建筑標高,還是結構標高算? (3)對窗上需加過梁砌體的,洞口高度如何定,按窗口高加窗上過梁砌體高度?
已采納連梁下面的墻體一般是砌體墻,所以剪力墻只要畫到連梁邊就可以了。窗的離地高度按結構標高設定。過梁就設置在洞口上方。
2012-10-04 08:38:12
