yi****@163.com 2017-10-18 08:10:56 | 山東省 土建 | 1488查看 3回答
怎么施工呢?
1:地下車庫-1.4米,車庫與主樓相連,主樓地下室兩層,車庫頂相當于在主樓負一層中間位置,主樓地下室一半在車庫內,一半在車庫在外,這時主樓地下室止水鋼板在車庫內還要設置嗎?2:如果不設置,那止水鋼板就無法形成封閉狀態了,這樣能行嗎?3:車庫和主樓共用一道墻,這道墻是隨著車庫高度一次性澆筑到-1.4米?還是隨著主樓地下室澆筑,先澆筑-2層,那負一層位置怎么辦?(因為地下室頂板在負一層中間位置)。
已采納1:地下車庫-1.4米,車庫與主樓相連,主樓地下室兩層,車庫頂相當于在主樓負一層中間位置,主樓地下室一半在車庫內,一半在車庫在外,這時主樓地下室止水鋼板在車庫內還要設置嗎?答:在車庫與主樓交接處如果留有水平施工縫是要設止水鋼板的,如果不留施工縫(絕大部分設計和施工不在此處留施工縫的)就不用止水鋼板。2:如果不設置,那止水鋼板就無法形成封閉狀態了,這樣能行嗎?答:止水鋼板只是防水的一個措施,并不“神奇”,車庫頂與地下室外墻是要做防水的。3:車庫和主樓共用一道墻,這道墻是隨著車庫高度一次性澆筑到-1.4米?還是隨著主樓地下室澆筑,先澆筑-2層,那負一層位置怎么辦?(因為地下室頂板在負一層中間位置)。答:地下室外墻也是按樓層一層層施工的,不會從地下二層一下澆到負一層頂,而是負二層的墻梁柱施工完后,再施工負一層的墻梁柱,一般為整體澆注,在-1.4米處會留與車庫搭接的梁板鋼筋。
2017-10-18 09:03:28
凡有防水要求的均需按有關要求設置;另外防水要求的,設計會用說明或大樣方式注明,建議查看圖紙
2017-10-18 08:43:02
1:地下車庫-1.4米,車庫與主樓相連,主樓地下室兩層,車庫頂相當于在主樓負一層中間位置,主樓地下室一半在車庫內,一半在車庫在外,這時主樓地下室止水鋼板在車庫內還要設置嗎?【車庫內如果沒有防水房間是不需要做止水鋼板了】
2:如果不設置,那止水鋼板就無法形成封閉狀態了,這樣能行嗎?【你保證外墻的是封閉的就可以的】3:車庫和主樓共用一道墻,這道墻是隨著車庫高度一次性澆筑到-1.4米?還是隨著主樓地下室澆筑,先澆筑-2層,那負一層位置怎么辦?(因為地下室頂板在負一層中間位置)?!鞠葷仓?2層,留設施工縫的,注意施工縫要設置止水鋼板】2017-10-18 09:08:10
