Ez****@163.com 2016-11-30 15:04:41 | 山東省 土建 | 718查看 2回答
怎么施工呢
1:比如磚基礎 16米長,基礎頂面布置圈梁,鋼筋定尺9米,從左往右在8米有構造柱,從左往右圈梁是直接錨固到柱子里?然后從右往左的圈梁也錨固到這個柱子里?錨固是否還要90°彎鉤呢?還是互相直錨?或者不錨固到柱子里,直接搭接呢?(實際施工怎么做的?)2:梁相交位置附加6根箍筋,梁是4只箍筋,側面還有拉筋,那么附加的6根箍筋是否也是4只箍筋,然后還有拉筋呢?
你好:圈梁主筋直接用搭接連接就可以了,不要錨固到柱子里,只有端部要錨固中間直接用搭接.
主次梁的附加箍筋同箍筋,是四肢時附加的也是四肢箍.
2016-11-30 16:25:05
可通長、也可各段如柱位或構柱位分別錨固或搭接
梁相交位置的拉筋一般不用加密,以上供參考
2016-11-30 16:14:01
