  • 施工怎么做呢
    磚墻和砼墻接觸地方抹灰放置網格布,如果僅磚墻抹灰,砼墻不抹灰,但是砼墻刮大白,磚墻和砼墻接觸的地方(抹灰或者刮大白)是否還要設置網格布?
    問題補充:1:刮白水泥是否掛網格布?如果掛網格布,是掛在磚墻抹灰面層上?還是從給磚墻抹灰的時候就開始掛網格布,網格布是掛在抹灰底部?2:外墻發泡,磚墻和砼墻交界處,還要設置網格布嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:那您刮大白的時候就要貼網
    2016-07-27 08:35:12
  • 如果只是抹磚墻面 交接的地方就不放置網格布了
    2016-07-27 08:24:45
  • 首先這種必須按照兩種情況來考慮,第一種,就是磚墻和砼剪力墻連接在一起的,這就在磚墻砌筑時必須把磚墻邊往里縮一個抹灰層厚度,到涂刮膩子層時,則必須在磚墻和混凝土剪力墻交接部位采用玻璃纖維網做抗裂加固處理,只有這樣才能有效的防治墻面涂飾面層出現開裂的質量通病現象;
    第二種就是磚墻和砼剪力墻不連接的,就是剪力墻為獨立的墻體時,只有將混凝土剪力墻表面的表觀缺陷采用108建筑膠水加素水泥漿液修補好,直接在砼剪力墻面涂刮膩子層,另外則建議剪力墻四個陽角位增設塑料角線板,這樣容易確保剪力墻柱四個陽角的垂直度和墻面的平整度。
    2016-07-27 19:21:45
  • 鋼絲網的主要作用是防止抹灰面開裂,所以鋼絲網應該設置在抹灰中間部位,比如你的抹灰是兩厘米,鋼絲網存在一厘米處是最為理想的,但是現在大部分現場施工鋼絲網都是在底部。
    2016-07-27 14:31:34
  • 磚墻和砼墻交界處, 要設置鋼絲網。防止開裂。
    刮大白掛鋼絲網, 從抹灰的時候就開始掛鋼絲網,鋼絲網在抹灰底部
    抹灰面
    2016-07-30 14:25:32
  • 1、掛鋼絲網一般用在兩種不同材料交接的墻體上,比如磚墻和砼墻交界處,鋼絲網一般為30公分寬,一邊15公分,是在抹灰前掛的,掛上之后開始噴漿,再開始抹灰;其他地方抹灰都滿掛網格布,是在抹完第一遍灰之后掛的,所以鋼絲網和網格布掛的時間不一樣。2、砼墻如果只刮膩子的活不需要掛鋼絲網和網格布,只要把基層清理平整就行。3、外墻施工的時候一般不掛鋼絲網,按說也應該掛。
    2016-07-27 13:53:06
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 开阳县| 大洼县| 阳新县| 阳信县| 瓮安县| 耿马| 黑龙江省| 隆德县| 双鸭山市| 安泽县| 余干县| 洪江市| 五指山市| 灵武市| 新乐市| 青海省| 焉耆| 上高县| 额敏县| 互助| 江津市| 化州市| 黄梅县| 安阳市| 寿宁县| 东光县| 迭部县| 遂川县| 额济纳旗| 永登县| 隆昌县| 隆安县| 定南县| 罗平县| 辰溪县| 滦南县| 永川市| 莱西市| 加查县| 安陆市|
