  • 請(qǐng)教下,謝謝!!!
    1:人防圖紙總說(shuō)明里,這個(gè)節(jié)點(diǎn)意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來(lái)設(shè)計(jì)鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說(shuō)以人防結(jié)構(gòu)詳圖為準(zhǔn),人防的多種墻體,如(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻等)圖紙只有示意剖圖,剖圖只是說(shuō)明配筋,沒(méi)有其他信息,那(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻)等位置的拐角處,是否按這個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置?
    2:要是按節(jié)點(diǎn)設(shè)置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開(kāi)始布置?一個(gè)間距?還是按半個(gè)間距?
    3:人防L口部節(jié)點(diǎn)門框墻有詳圖配筋,(口部節(jié)點(diǎn)說(shuō)明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個(gè)L門框墻圈起來(lái)的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處(藍(lán)色線或者綠色線位置)是否要按總說(shuō)明節(jié)點(diǎn)施工進(jìn)行鋼筋替代呢?(或者藍(lán)色線綠色線的位置都全部替換)?
    3:(1)是否墻厚中間位置(按藍(lán)色或者綠色圓點(diǎn))在額外布置4根鋼筋?或者按藍(lán)色圓點(diǎn)及綠色圓點(diǎn)全部設(shè)置?
                  (總說(shuō)明下面一行小字說(shuō)的,以人防詳圖為準(zhǔn),那邊緣鋼筋是否替換,是否在墻厚中間位置增加鋼筋)?到底該怎么辦呢?
      4: 還是說(shuō)這個(gè)說(shuō)明僅針對(duì) 臨空墻 內(nèi)墻 隔墻這樣的墻體,不是針對(duì)口部節(jié)點(diǎn)這樣的門框墻的?
    臨空墻豎向
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1:人防圖紙總說(shuō)明里,這個(gè)節(jié)點(diǎn)意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來(lái)設(shè)計(jì)鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說(shuō)以人防結(jié)構(gòu)詳圖為準(zhǔn),人防的多種墻體,如(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻等)圖紙只有示意剖圖,剖圖只是說(shuō)明配筋,沒(méi)有其他信息,那(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻)等位置的拐角處,是否按這個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置?【應(yīng)該是都要按照這個(gè)節(jié)點(diǎn)施工的】
    2:要是按節(jié)點(diǎn)設(shè)置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開(kāi)始布置?一個(gè)間距?還是按半個(gè)間距?【是一個(gè)間距的】
    3:人防L口部節(jié)點(diǎn)門框墻有詳圖配筋,(口部節(jié)點(diǎn)說(shuō)明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個(gè)L門框墻圈起來(lái)的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處(藍(lán)色線或者綠色線位置)是否要按總說(shuō)明節(jié)點(diǎn)施工進(jìn)行鋼筋替代呢?(或者藍(lán)色線綠色線的位置都全部替換)?【應(yīng)該是換4根角筋的】
                  (總說(shuō)明下面一行小字說(shuō)的,以人防詳圖為準(zhǔn),那邊緣鋼筋是否替換,是否在墻厚中間位置增加鋼筋)?到底該怎么辦呢?【是要把圖紙畫的4根角筋替換就可以的】
      4: 還是說(shuō)這個(gè)說(shuō)明僅針對(duì) 臨空墻 內(nèi)墻 隔墻這樣的墻體,不是針對(duì)口部節(jié)點(diǎn)這樣的門框墻的?【應(yīng)該是要包含這樣的墻的】
    2017-10-16 10:38:58
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 永康市| 万宁市| 莲花县| 桐城市| 上思县| 邳州市| 天水市| 如皋市| 建昌县| 东乡县| 吴旗县| 铜川市| 若尔盖县| 攀枝花市| 祥云县| 阳春市| 安新县| 定西市| 山东省| 连城县| 子洲县| 新平| 勐海县| 云梦县| 宁波市| 沙雅县| 常德市| 法库县| 峨山| 德昌县| 呼伦贝尔市| 荆州市| 张家口市| 新平| 大洼县| 葵青区| 鲁山县| 同心县| 吉安市| 乐亭县| 顺昌县|
