Ez****@163.com 2017-09-30 16:44:20 | 山東省 土建 | 1137查看 3回答
請教下,謝謝!!!!
1:打孔罐樁,挖基礎(chǔ)土方,土方標(biāo)高挖到什么位置,然后開始打孔灌樁?2:下沉的電梯井,集水井坑是否挖出來形狀來后,才打孔罐樁?要是挖出來才打孔灌樁,那土方挖到什么位置?3:打孔罐樁的樁底部形狀是錐體還是圓柱體?怎么看出來?4:施工時(shí),要求樁頂標(biāo)高。高出審計(jì)樁頂標(biāo)高700,這時(shí)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高是多少,圖紙?jiān)趺纯矗? 圖紙要求樁長15,這15米是否包含700的高度?如果不包含700高度,打樁時(shí),這700高度是否還得支模板呢?5樁頂設(shè)置褥墊層400厚,這時(shí)下沉集水坑,電梯井底部需要設(shè)置嗎?有些樁在集水坑或電梯井的斜坡側(cè)面上,那么集水坑和電梯井的4個(gè)斜坡側(cè)壁需要設(shè)置嗎?怎么設(shè)置?6:既然設(shè)置的褥墊層400厚,是否還要打混凝土墊層呢?為什么?謝謝!!!
1:打孔罐樁,挖基礎(chǔ)土方,土方標(biāo)高挖到什么位置,然后開始打孔灌樁?【一般是基礎(chǔ)底標(biāo)高以上500的,這樣也就是預(yù)留的灌注樁的負(fù)孔長度】
2:下沉的電梯井,集水井坑是否挖出來形狀來后,才打孔罐樁?要是挖出來才打孔灌樁,那土方挖到什么位置?【我遇到的都是后期挖的】3:打孔罐樁的樁底部形狀是錐體還是圓柱體?怎么看出來?【要根據(jù)樁機(jī)確定的,一般是錐形的】4:施工時(shí),要求樁頂標(biāo)高。高出審計(jì)樁頂標(biāo)高700,這時(shí)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高是多少,圖紙?jiān)趺纯矗? 【這樣就是設(shè)計(jì)樁頂以上700啊】 圖紙要求樁長15,這15米是否包含700的高度?【不包含的】如果不包含700高度,打樁時(shí),這700高度是否還得支模板呢?【不用啊,在挖土方的時(shí)候這700高都不用挖的,也就是說挖土的時(shí)候就是樁頂以上700,就像我前面說的要預(yù)留負(fù)孔長度的】5樁頂設(shè)置褥墊層400厚,這時(shí)下沉集水坑,電梯井底部需要設(shè)置嗎?有些樁在集水坑或電梯井的斜坡側(cè)面上,那么集水坑和電梯井的4個(gè)斜坡側(cè)壁需要設(shè)置嗎?怎么設(shè)置?【正常應(yīng)該是要設(shè)置的】6:既然設(shè)置的褥墊層400厚,是否還要打混凝土墊層呢?為什么?【砼墊層是要設(shè)置的,因?yàn)橐紤]鋼筋的綁扎的】謝謝!!!2017-09-30 17:30:40
問題真多啊你
2017-09-30 17:11:16
1:打孔罐樁,挖基礎(chǔ)土方,土方標(biāo)高挖到什么位置,然后開始打孔灌樁?答:挖到基礎(chǔ)的墊層底,與孔樁沒有聯(lián)系或者說關(guān)系。2:下沉的電梯井,集水井坑是否挖出來形狀來后,才打孔罐樁?要是挖出來才打孔灌樁,那土方挖到什么位置?答:挖土就是按所挖的部位計(jì)算了,這與上面解釋的是一樣的。3:打孔罐樁的樁底部形狀是錐體還是圓柱體?怎么看出來?答:這是有設(shè)計(jì)圖的大樣。4:施工時(shí),要求樁頂標(biāo)高。高出審計(jì)樁頂標(biāo)高700,這時(shí)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高是多少,圖紙?jiān)趺纯矗? 圖紙要求樁長15,這15米是否包含700的高度?如果不包含700高度,打樁時(shí),這700高度是否還得支模板呢?答:一般是按實(shí)際施工的尺寸計(jì)算,這也有施工過程的報(bào)表對此進(jìn)行確認(rèn)的,基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)也只是個(gè)參考,它是無法全面了解地質(zhì)情況的,那么在樁施工開挖時(shí)是根據(jù)實(shí)際的情況。5樁頂設(shè)置褥墊層400厚,這時(shí)下沉集水坑,電梯井底部需要設(shè)置嗎?有些樁在集水坑或電梯井的斜坡側(cè)面上,那么集水坑和電梯井的4個(gè)斜坡側(cè)壁需要設(shè)置嗎?怎么設(shè)置?答:不知道你的“褥墊層”是什么意思,樁頂一般是要有承臺,那么承臺底就是有墊層,如果是這個(gè)墊層也就可以用“墊層”定義布置。承臺邊或集水坑外邊是斜的時(shí),也可以布置上墊層的。6:既然設(shè)置的褥墊層400厚,是否還要打混凝土墊層呢?為什么?答:墊層的材質(zhì)根據(jù)設(shè)計(jì)要求,因?yàn)閴|層是不受力的,它主要的作用是回填或找平層,那么在它的上部就是需要有鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的承臺及筏板。
2017-09-30 17:15:21
