園 2008-07-07 17:12:07 | 山東省 其他專業 | 1381查看 3回答
定額子目中的砼墻與電梯井壁墻的區別o
定額子目中的砼墻與電梯井壁墻的區別,核心筒中的砼墻與電梯井壁砼墻的區別 我說的是做工程量時如何劃分
已采納問;定額子目中的砼墻與電梯井壁墻的區別,核心筒中的砼墻與電梯井壁砼墻的區別 答;電梯四面的剪力墻,應該定義電梯井壁墻來繪制。套電梯井壁定額子目; 核心筒中的砼墻也可以按照電梯井壁定額子目。 主要區別,砼、模板單價不同。
2008-07-07 19:19:56
定義構件的時候分開定義就可以了。 電梯井壁的砼墻單獨定義,然后套電梯井壁的定額項; 匯總計算后,電梯井壁與普通混凝土墻就分開了。 電梯井壁主要考慮電梯沒有板,支撐與實際施工要比普通墻難,因此分開計算了。
2008-07-07 17:21:13
電梯井的墻單獨定義
2008-07-07 19:15:58
