188****8859 2017-10-14 12:15:02 | 山東省 土建 | 1360查看 1回答
一層地下室砼垂直運輸
一層地下室砼垂直運輸是什么意思?
按地下室建筑面積計算的,混凝土是要運到地下的
2017-10-14 12:30:36
一層地下室垂直運輸計算定額上按㎡計算,所謂的平方米是建筑面積還是什么?我這是地下車庫,車庫里面有幾間控制室,這個垂直運輸怎么算?
一層地下室砼垂直運輸 采用泵送混凝土 機械[53050] 含量*0.8
一層地下室砼垂直運輸 采用泵送混凝土 機械[53050] 含量*0.8子目中的機械只是運輸混凝土的費用嗎?運輸模板鋼筋和模板等的費用套哪個子目?補充問題:為什么要乘以系數0.8呢?
地下室垂直運輸,定額設置最大地下三層,請問4層及4層以上地下室的情況是否都套用10-2-4地下室三層的定額,定額不變只是建筑面積增加就行??
一層地下室垂直運輸是否是扣除埋深不超3米的基礎工程量2023-01-10 22:25:01 補充如果扣除,工程量怎么計算
