鬼妹 2013-10-03 14:29:54 | 山東省 土建 | 4261查看 3回答
一層地下室垂直運輸計算
一層地下室垂直運輸計算定額上按㎡計算,所謂的平方米是建筑面積還是什么?我這是地下車庫,車庫里面有幾間控制室,這個垂直運輸怎么算?
鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井防潮層及其保護強)外圍水平面積,以平方米計算
2013-10-03 14:52:19
地下室垂直運輸是指的整個地下室的建筑面積,車庫里面的控制室面積是不扣除的
2013-10-04 14:10:45
地下室的垂直運輸是按建筑面積計取、基礎是按立方計取!
2013-10-06 15:10:54
一層地下室垂直運輸是否是扣除埋深不超3米的基礎工程量2023-01-10 22:25:01 補充如果扣除,工程量怎么計算
地下室垂直運輸,定額設置最大地下三層,請問4層及4層以上地下室的情況是否都套用10-2-4地下室三層的定額,定額不變只是建筑面積增加就行??
地下室一共兩層,地下室一層和二層的垂直運輸機械,都套成10-2-3二層地下室砼垂直運輸還是套10-2-2和10-2-3?
一層地下室砼垂直運輸 采用泵送混凝土 機械[53050] 含量*0.8
一層地下室砼垂直運輸 采用泵送混凝土 機械[53050] 含量*0.8子目中的機械只是運輸混凝土的費用嗎?運輸模板鋼筋和模板等的費用套哪個子目?補充問題:為什么要乘以系數0.8呢?
