梟雄 2020-05-27 23:02:36 | 山東省 土建 | 1606查看 2回答
山東定額10-2-1>3m滿堂基礎砼垂直運輸 和10-2-2一層地下室砼垂直運輸
山東定額10-2-1>3m滿堂基礎砼垂直運輸 和10-2-2一層地下室砼垂直運輸能同時使用嗎
2020-06-01 19:43:13
能同時用,已經咨詢定額站,在03山東省消耗量定額第327頁,確實有“鋼筋混凝土地下室含基礎用塔吊臺班”,但定額站的答復是:地下室用塔吊臺班含不過來基礎臺班,所以在套用了10-2-2后可以再套用10-2-1基礎垂直運輸。
2021-06-09 09:46:23
03定額獨立基礎深度大于3米,套取泵送后是否還應記取10-2-1定額垂直運輸?
1、山東地區03定額獨立基礎深度大于3米,套取泵送后是否還應記取10-2-1定額垂直運輸?2、10-2-1定額工程量包括哪些?基礎柱和梁還應記取垂直運輸嗎?感謝大神請詳細解答
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現澆砼結構考慮了塔式起重機
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現澆砼結構考慮了塔式起重機6噸,實際使用的自升式塔式起重機進出場費如何計取?
