Sean 2017-10-14 10:21:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 2回答
框架梁和自定義線畫的梁鋼筋不同問題
距離相同的位置處,框架梁和自定義線畫的梁,我用編輯鋼筋來看箍筋數(shù)量,發(fā)現(xiàn)計算公式不同,應(yīng)該按什么呢?
應(yīng)該是按照梁的箍筋公式計算的您編輯鋼筋查看,如果箍筋計算不對,您可以重新調(diào)整的,然后,您要鎖定您的構(gòu)件才可以的
2017-10-14 10:22:37
可用異型梁或參數(shù)化梁設(shè)置
2017-10-14 10:43:01
