Sean 2017-09-06 14:22:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 1回答
自定義線定義構(gòu)件中鋼筋問題
自定義線定義了一塊飄窗側(cè)板,用自定義線來定義主要考慮了這塊混凝土側(cè)板中間的鋼筋布置方便,我布置了橫筋的長度和彎折,縱筋沒法定義呢,圖紙要求縱筋錨固到側(cè)邊旁邊挨著的柱子里,我做好后發(fā)現(xiàn)縱筋只是在側(cè)板邊緣保護(hù)層內(nèi),并沒有錨固到旁邊柱子里,這個(gè)問題如何解決呢?謝謝
這就是用自定義線計(jì)算鋼筋的不足之前,也可以說很多東西不可能完美和完善,有的構(gòu)件也不能用替代的。如果是你這飄板,用板和鋼筋布置是很好的。
2017-09-06 14:32:50
