陽財 2017-10-13 11:43:40 | 廣東省 土建 | 6554查看 3回答
現在市面上是沒有“6”規(guī)格的鋼筋供應,只有“6.5”的,所以就是要按時6.5的規(guī)格計算?
圖紙設計標明為6,市場上沒有6.5,實際也只能用6.5,那么結算時按6.5,其的結算依據呢?是否要找設計單位作出變更說明?
補充問題:如設計單位沒有作出變更說明呢?
你好:可以。
2017-10-13 11:44:10
一般在預算報價時 就按6.5考慮計算工程量的。
2017-10-13 11:46:24
可以的,讓設計出個變更就可以計算了
2017-10-13 11:49:46
