WADEZMH 2015-01-03 10:29:42 | 廣東省 土建 | 948查看 1回答
實際工程結算遇到的問題
1、請問下,根據現場提供過來的挖土方原始標高記錄表,來計算挖土方,算出來后,請問負數是否挖方,正數就是填方呢? 2、挖土方,請問為什么挖土深度,是完成面標高-原始標高? 3、內墻施工縫是按垂直方向去算,還是水平方向? 4、一般造價上億的大項目,管理費建筑公司一般會抽幾個點? 5、市面上鋼筋長度規格是否是9米、12米?
1、根據現場提供過來的挖土方原始標高記錄表,來計算挖土方,算出來后,是的,負數是否挖方,正數就是填方。
2、挖土方,為什么挖土深度,不是完成面標高-原始標高,而是原始標高-完成面標高。因為要從原始地面下挖一定深度,才到完成面標高。
3、內墻施工縫是按垂直方向去算,不是水平方向,因為我們要處理的是垂直方向。
4、一般造價上億的大項目,管理費建筑公司一般會少抽幾個點,一般只抽不到3.
5、市面上鋼筋長度規格一般是9米定尺。
2015-01-03 21:49:37
