。 2022-07-06 15:18:33 | 廣東省 土建 | 6313查看 2回答
請問廣東現(xiàn)在市面上有直徑6mm的鋼筋嗎?還是只有直徑6.5mm的?
一級鋼市面上只有6.5,三級鋼有6
今天我們交流一個常見的爭議問題:鋼筋直徑為6mm比重到底要不要調(diào)整為6.5mm的比重?施工單位要求調(diào),甲方不給調(diào),那到底要不要調(diào)?有沒有依據(jù)?今天我們一起探討下:
一、約定成俗的做法
我們在用廣聯(lián)達軟件建模的時候經(jīng)常在繪圖算量之前,先要把直徑6mm的鋼筋比重0.22kg/m,調(diào)整為直徑是6.5mm鋼筋的0.26kg/m,原因是:市面上沒有直徑6mm的鋼筋,工地用的都是6.5mm鋼筋,包括我們建模,談爭議時經(jīng)常使用的一個“慣語”,大家都這么說,慢慢就變成了“規(guī)則”,到底合不合理?
二、調(diào)與不調(diào)的量差分析
1、不調(diào)整比重,我們看一下一個279㎡的控制室鋼筋量為多少:
2、將直徑6mm的鋼筋比重0.22kg/m,調(diào)整為直徑6.5mm鋼筋的0.26kg/m,我們看一下同一個工程,鋼筋量為多少:
3、通過對比我們發(fā)現(xiàn)279㎡的控制室的量差為0.063t,調(diào)整后鋼筋量變大了,如果是27900㎡那就是6.3t,如果項目大點的項目,比如279000㎡,那就是63t,這可是一筆不少的費用啊!
三、
規(guī)范依據(jù)到底是怎樣?
1、GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用用鋼 第一部分:熱軋光圓鋼筋》中6.2條,鋼筋橫截面面積與理論重量表中,確實有6.5鋼筋這一條說明。說明在光圓鋼筋是,在存在直徑6.5的鋼筋的。而且此鋼筋為過渡產(chǎn)品,詳見圖一
2、GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用用鋼 第一部分:熱軋帶肋鋼筋》中6.2條,鋼筋橫截面面積與理論重量表中,沒有直徑6的鋼筋標準。詳見圖二
3、從國家規(guī)范里面我們看出熱軋光圓鋼筋有6.5的比重,而熱軋帶肋鋼筋并沒有6.5的鋼筋比重。
四、市場到底有沒有直筋為6mm的鋼筋?
1、查詢下市場有沒有6mm的鋼筋,以西本鋼鐵網(wǎng)查詢
2、從西本鋼鐵網(wǎng)我們看出,對于HRB300(一級鋼)來說沒有直徑為6mm的鋼筋,但是對于HRB400(三級鋼)來說,市場有直徑為6mm鋼筋。
五、討論總結
通過從規(guī)范及市場情況方面,我們得知關于一級鋼市場的確沒有直徑為6mm的鋼筋,規(guī)范也有相應的比重,所以理應將直徑為6mm的鋼筋比重調(diào)整為6.5mm的比重,另外一般甲方還需要施工企業(yè)提供“驗筋報告”和“鋼筋入場記錄”即可調(diào)整比重,關于三級鋼從規(guī)范和市場情況來看,規(guī)范沒有直徑為6.5mm的比重,市場也有直徑為6mm的鋼筋,所以不應調(diào)整對應的比重。
END
好,今天的干貨就給大家分享到這,下一遍我們將一起探討廣聯(lián)達軟件應該怎么設置或調(diào)整!關注小工匠造價課堂,持續(xù)學習造價干貨!
首次提交 2022-07-06 15:25:26 最近修改2022-07-06 15:32:54 (修改過1次)
廣東現(xiàn)在市面上 很少有直徑6mm的鋼筋,特別是盤圓只有直徑6.5mm的 。
2022-07-06 15:28:12
