qjvblltg 2017-10-11 17:22:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1127查看 5回答
土建算量中,剪力墻與柱子怎樣畫磚模?
土建算量中,剪力墻與柱子怎樣畫磚模?
你好:不用畫,定義的剪力墻與柱子構件套用相應的磚模的定額子目即可。
2017-10-11 17:23:16
不用畫?那怎樣在軟件中算得到這工程量?
2017-10-11 17:24:43
土建算量中,剪力墻與柱子怎樣畫磚模?——:您是磚胎膜嗎?不是磚胎膜,就不需要設置磚模的混凝土墻體,繪制的計算模板工程量的,但是不是磚胎膜的是基礎計算磚胎膜的
2017-10-11 17:25:42
是地下室的剪力墻與柱子的磚胎模,在軟件中怎樣畫
2017-10-11 17:28:59
按道理說柱或剪力墻是不需要用到磚胎模,如果情況特殊用到磚胎模,建議用布置磚墻的方式計算,用模板也是可以,但它的量對應有轉角時,可能就會存在有誤差,如圖片,紅線是模板計算位置,小圈位置模板就沒有計算,且磚墻交接部位軟件也可以識別扣減。
2017-10-11 17:57:05
