  • 剪力墻與暗柱圖形算量
    在圖形算量軟件中,剪力墻與暗柱相連時,如何按廣東省定額設置暗柱減墻模板(如附圖中的GBZ7只計算250厚*500寬的工程量,其余工程量歸在剪力墻250厚*1850長)?望圖解。請只針對我的提問回答,不討論是否全部按墻算量。
    側面工程量
    問題補充:混凝土工程量可以設置相互扣減。但模板設置要么不扣減,要么只是扣減相交的斷面模板量。我的意思是:畫墻的時候從GBZ8開始按圖畫1850長,墻模板怎樣設置才會扣減與GBZ7重合部分的模板工程量。 麻煩各位能針對我的提問回答。我不需要全部減去柱的工程量,也不需要把整個全部算剪力墻,像GBZ7柱,我只想減去豎向部分250*300的工程量,GBZ7只計算橫向部分250*500的工程量。 那位“米老鼠”同仁說的,我試過了。不行。軟件只是扣減了墻的斷面工程量,而不是扣減重合部分的側面工程量。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗柱用柱子去定義和畫就和剪力墻可以自動扣減了
    2014-05-30 09:39:25
  • 不是吧,減去柱的全部工程量就是墻的
    2014-05-30 09:43:46
  • 鋼筋導到圖形算量時暗柱不要導,則圖形算量就都是剪力墻了。
    2014-05-30 09:47:27
    答:。。。你的假設,不成立,因為混凝土和模板沒有設立暗柱的子目。
    不扣減
    2014-05-30 10:10:27
  • 計算鋼筋工程量是柱子和墻單獨定義,如果只計算砼量就按墻定義就可以了。
    2014-05-30 10:10:16
  • 像GBZ7柱,我只想減去豎向部分250*300的工程量,GBZ7只計算橫向部分250*500的工程量。
    答:你在工程量表中就可以實現:在工程量表達式中輸入MBMJ-0.25*GD這個代碼就可以了(GD為高度的代碼),實際你看下,你想留的那部分就是用總的面積扣減不要的那部分。
    2014-05-30 10:41:55
  • 。。。你的假設,不成立,因為AZ是墻體的一部分,不管是計算什么工程量,都應以這個為基礎原則計算。
    2014-05-30 17:22:43
主站蜘蛛池模板: 丰宁| 德昌县| 土默特左旗| 康乐县| 郓城县| 自贡市| 炎陵县| 徐闻县| 五指山市| 从江县| 札达县| 咸阳市| 高台县| 鄂伦春自治旗| 垣曲县| 改则县| 临沭县| 梁山县| 汝城县| 明溪县| 天长市| 黑河市| 扬中市| 凤台县| 吉水县| 元江| 石楼县| 新巴尔虎右旗| 会东县| 湛江市| 如东县| 衡东县| 云梦县| 五台县| 方城县| 永春县| 四会市| 滕州市| 和静县| 报价| 册亨县|
