  • 廣聯達圖形算量GCL2008如何畫剪力墻
    1、剪力墻是應該連著柱新建成一個整體還是分開新建? 2、在圖形算量里沒看見剪力墻這個選項? 3請教高手詳解剪力墻加柱應該怎樣畫!!!!!
    問題補充:4、用清單模式計算工程量和造價,在查詢匹配項目時是同時把清單編碼及內容和定額編碼及內容套進去還是應該分開做?具體該怎樣!求解!需圖解和文字!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、在圖形算量軟件中,墻、柱是分開設置的單獨構件。在墻構件中可以設置剪力墻、填充墻等。剪力墻是要畫到軸線中點或柱中心的,在匯總計算時相同材質的構件是相互扣減的。 2、在圖形軟件中剪力墻是在墻構件中設置的,在屬性中選擇材質,定義剪力墻名稱即可。
    2010-08-16 08:58:26
  • 直接畫墻,然后程序會根據一定的條件檢測為剪力墻吧。
    2010-08-16 10:25:47
  • 1、剪力墻是應該連著柱新建成一個整體還是分開新建? 答:剪力墻和柱分開建。 2、在圖形算量里沒看見剪力墻這個選項? 答:新建墻體,在屬性中的類別處選砼 3請教高手詳解剪力墻加柱應該怎樣畫 答:墻畫墻的,柱畫柱的,它們相交會自動扣減的。
    2010-08-16 11:06:02
  • 在圖形算量中砼墻就是剪力墻。
    2010-08-16 10:17:20
  • 圖形中就直接叫做混凝土墻,如果導入鋼筋中就會叫做剪力墻了,圖形中如果和墻平齊的柱子不用單話,但是鋼筋要畫暗柱,進行配筋
    2010-08-17 09:22:38
  • 1、為方便布置,墻就布置到軸線或者柱交點,軟件對重疊的會做扣減; 2、定義構件時,在屬性編輯框材質或者類別中可以下拉選擇; 3、按設計要求布置,對柱與墻重疊的軟件會做處理。
    GCL2008
    2010-08-15 16:59:25
  • 1、剪力墻是應該連著柱新建成一個整體還是分開新建? 附墻柱應該和墻一起畫,套墻定額 2、在圖形算量里沒看見剪力墻這個選項? 用普通墻畫,屬性改成砼墻
    2010-08-15 17:01:56
  • 1、剪力墻是應該連著柱新建成一個整體還是分開新建?---分別定義,建立。 2、在圖形算量里沒看見剪力墻這個選項?---有的。【墻】就是。
    2010-08-15 17:02:45
主站蜘蛛池模板: 体育| 和田县| 彭阳县| 富民县| 石楼县| 利津县| 高尔夫| 德化县| 黄冈市| 冕宁县| 喀喇| 呼伦贝尔市| 云和县| 宜城市| 普宁市| 平凉市| 班玛县| 峨山| 道真| 延庆县| 施秉县| 红河县| 罗平县| 弋阳县| 虎林市| 富川| 泾阳县| 马尔康县| 靖宇县| 大荔县| 黄石市| 临海市| 乌鲁木齐县| 云龙县| 峡江县| 兰坪| 上饶市| 大田县| 通渭县| 保康县| 横山县|
