徐浩聞 2017-09-28 15:54:14 | 江蘇省 土建 | 1124查看 2回答
實(shí)木復(fù)合地板的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)老師。
1、圖紙寫(xiě)了“實(shí)木復(fù)合地板”,定額是“復(fù)合地板”,請(qǐng)問(wèn)老師,是一種材料嗎,需要換算還是其它的嗎?2、復(fù)合木地板 拼裝,這個(gè)一般是不是都是拼裝的吧?
已采納復(fù)合地板包括“實(shí)木復(fù)合地板”和“強(qiáng)化復(fù)合地板”二者鋪裝工藝相同,只是單價(jià)有差異,人工改動(dòng),材料名稱(chēng)可以人工修改。
2017-09-28 17:07:59
主要看價(jià)格,需要把價(jià)格換算成實(shí)際的價(jià)格就好
2017-09-28 15:55:20
關(guān)于“實(shí)木復(fù)合地板”的問(wèn)題,請(qǐng)教老師
1、圖紙上實(shí)木復(fù)合地板下面好像看著還有一層木龍骨,但是通常情況下,木地板下面是什么東西?需要龍骨嗎?補(bǔ)充問(wèn)題:
復(fù)合地板下側(cè)的電氣配管需要開(kāi)槽嗎?
裝修工程,部分房間需鋪設(shè)復(fù)合地板。那插座的配管直接鋪在地板下方,需要提前開(kāi)槽嗎?還是直接敷設(shè)在原地面后,可以直接鋪地板?
老師:甲方要求增加圖紙上沒(méi)有的實(shí)木復(fù)合地板,我在編制說(shuō)明中寫(xiě)一下,老師看下我寫(xiě)的,哪里要修正一下
1、應(yīng)建設(shè)單位要求,增加4層音樂(lè)教室樓面實(shí)木復(fù)合地板做法。 問(wèn):這句話怎么改下更為妥當(dāng)或不需要改?
