暗影★使者Sagittarius 2025-03-20 13:50:02 | 江蘇省 土建安裝裝飾 | 41查看 2回答
復合地板下側的電氣配管需要開槽嗎?
裝修工程,部分房間需鋪設復合地板。那插座的配管直接鋪在地板下方,需要提前開槽嗎?還是直接敷設在原地面后,可以直接鋪地板?
先看敷設方式,頂墻,還是地墻,另外既然有地板鋪設工作,那么就是說地面新做,就會有地面做法,如果是地墻,完全可以在做法墊層找平層等施工的時候預埋啊
2025-03-20 14:10:05
復合地板,電管需要提前開槽埋設。
靜電架空地板,電管不需要提前開槽埋設。
首次提交 2025-03-20 15:10:17 最近修改2025-03-20 16:33:30 (修改過1次)
