徐浩聞 2017-10-31 09:01:17 | 江蘇省 土建 | 718查看 3回答
老師:甲方要求增加圖紙上沒有的實木復合地板,我在編制說明中寫一下,老師看下我寫的,哪里要修正一下
1、應建設單位要求,增加4層音樂教室樓面實木復合地板做法。
問:這句話怎么改下更為妥當或不需要改?
已采納你直接寫:4層音樂教室樓面實木復合地板做法,就可以的
2017-10-31 09:07:31
不需要了,可以的
2017-10-31 09:08:00
我認為:應該把原做法寫上,加上變更后的具體做法,這樣更為全面些吧,供參考
2017-10-31 09:08:59
