Ali 2017-09-28 13:06:17 | 廣東省 土建 | 2089查看 1回答
關于廣東10定額模板超高的問題
在廣聯達的GCCP5.0中,關于模板超高的換算問題,假設支模高度為5.8m,工程量7169.96m2,當在GCCP5套模板定額并輸入換算的實際高度5.8m,出來的換算綜合價是78.79元,當分開套超高定額時,超高定額a21-19的工程量需在清單量的基礎上乘以3才能等于換算的綜合價78.79元,也就是說定額的超高換算工程量是用清單量乘以3而來的,但按照10定額的規則,超高模板的工程量應就是超高部分的工程量,而不是整個模板量乘以3,所以這個換算是不是有誤啊。。。
已采納在廣聯達的GCCP5.0中,關于模板超高的換算問題,假設支模高度為5.8m,工程量7169.96m2,當在GCCP5套模板定額并輸入換算的實際高度5.8m,出來的換算綜合價是78.79元,當分開套超高定額時,超高定額a21-19的工程量需在清單量的基礎上乘以3才能等于換算的綜合價78.79元,也就是說定額的超高換算工程量是用清單量乘以3而來的,但按照10定額的規則,超高模板的工程量應就是超高部分的工程量,而不是整個模板量乘以3,所以這個換算 是有誤的。
2017-09-28 13:45:31
