小徐 2017-09-26 10:25:50 | 江蘇省 土建 | 779查看 3回答
腳手架問題
多層廠房屋檐高24米怎么套腳手架?
你好:套用雙排腳手架定額子目。
2017-09-26 10:28:49
外墻套綜合腳手架,從室外地坪算至檐口,22.1 建筑物腳手架工程
22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計
外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道
的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。
4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計
外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距
的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。
22.1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下
層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。
22.1.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。2017-09-26 10:31:01
按綜合腳手架計算
2017-09-26 10:34:08
