丶往事如煙 2017-09-22 22:14:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 2回答
板鋼筋問題
板的面筋是光圓鋼筋,在梁內(nèi)端頭有180度的彎鉤,板內(nèi)怎么只有彎折,還有光圓鋼筋做分布鋼筋時是不是不需要設(shè)置180度彎鉤
答:左100,是板厚度-BHC(保護(hù)層厚)上、下。右側(cè)是錨固設(shè)置了。光圓做分布筋舊標(biāo)準(zhǔn)是沒有彎鉤的。現(xiàn)在的設(shè)計圖有要求加180度彎的。當(dāng)設(shè)計沒有要求時按舊標(biāo)準(zhǔn)是需要。
2017-09-22 22:23:00
你好:見附圖
2017-09-22 22:25:48
