  • 坡道板鋼筋問題
    在布置坡道板鋼筋的時候,發現布置的鋼筋沒在坡道板里面,而是在坡道上面。坡道是有斜度的但是鋼筋卻是水平的沒有在坡道板中,老師們怎么解決。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在布置坡道板鋼筋的時候,發現布置的鋼筋沒在坡道板里面,而是在坡道上面。坡道是有斜度的但是鋼筋卻是水平的沒有在坡道板中,老師們怎么解決。 回答:無法解決,目前軟件還沒有辦法解決,我也問過同樣的問題,廣聯達售后回答目前還不能解決.
    2012-06-04 23:06:21
  • 你好: 無論是筏板主筋還是樓層板主筋,它們在斜板內實際都是斜的。見下圖
    板鋼筋
    坡道
    2012-06-05 06:58:24
  • 三維顯示,不影響計算結果,可參考屋面斜板
    2012-06-05 08:16:44
  • 你提的問題;三維顯示情況當時未跟上斜板的布置,鋼筋計算是隨斜板計算的你不用擔心,你可以計算上一根比較一下就知道啦。
    2012-06-05 08:48:19
  • 伐板鋼筋和板鋼筋可以選擇按照平行板邊線布置
    2012-06-05 21:28:52
  • 這是三維的顯示,不會影響計算結果的。一般坡道板在平面布置,正常設置鋼筋,然后利用“三點定義斜板”的功能即可。
    2012-06-04 21:56:02
  • 都是這樣的,顯示是按照水平的顯示,計算的時候會跟著板走,可以看下編輯鋼筋。
    2012-06-04 23:24:50
  • 這個只是顯示問題,沒事的,軟件會按照坡道來計算 的
    2012-06-04 22:51:17
  • 對對對,我事的也是這樣,但計算結果是對的
    2012-06-05 08:10:21
  • 你只要定義好坡道高度,按圖紙輸入鋼筋信息,軟件會按坡道斜度計算鋼筋的,不必擔心,鋼筋與三維顯示沒關系,鋼筋計算準確
    2012-06-05 08:38:24
  • 這個對算量結果沒有影響的
    2012-06-05 10:17:26
  • 計算工程師正確的。
    2012-06-05 10:21:41
  • 工程量正確就行了
    2012-06-05 11:19:29
  • 軟件就是這個樣子的,但是結果是對的,放心吧,你做的沒錯!!
    2012-06-05 12:43:50
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 东阿县| 台北县| 伊川县| 锦州市| 汝州市| 简阳市| 乌兰浩特市| 高台县| 巴林右旗| 宝应县| 景宁| 台南县| 望江县| 文安县| 历史| 贡嘎县| 崇信县| 临沂市| 淮滨县| 泰和县| 阿拉善左旗| 遂昌县| 潞城市| 贡山| 巩留县| 秀山| 本溪| 黎平县| 双桥区| 白玉县| 东安县| 丹阳市| 祥云县| 新建县| 女性| 牡丹江市| 松桃| 建平县| 弥勒县| 哈尔滨市|
