rxianedc 2017-09-20 15:22:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 12579查看 5回答
現(xiàn)場(chǎng)簽證是簽證完再施工還是施工完再簽證呢?
根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》9.14.2“承包人在收到發(fā)包人指令后的7天內(nèi)向發(fā)包人提交現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告,發(fā)包人應(yīng)在收到現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告后的48小時(shí)內(nèi)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)……”
9.14.4“未經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn),承包人便擅自施工的,費(fèi)用由承包人承擔(dān)”
1、承包人提交現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告不是已經(jīng)是發(fā)生了??那按照9.14.2的理解就是發(fā)生了再簽證?
2、而9.14.4:則是要簽證之后才能施工???
已采納實(shí)際情況不是這樣的,有些甲方很強(qiáng)勢(shì),還沒辦好簽證就讓乙方施工,有些乙方也很強(qiáng)勢(shì),就是不簽好就不施工,具體情況具體分析,紙上寫的跟實(shí)際情況不一樣。
2017-09-20 15:27:43
先施工,保留現(xiàn)場(chǎng)影像資料。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字
2017-09-20 15:25:21
正常程序應(yīng)該是先簽證后施工,情況緊急時(shí)可以先草簽再施工,然后補(bǔ)充正式簽證
2017-09-20 15:26:02
這個(gè)只能是看甲方的意思,有的要簽證的內(nèi)容做完了也不給你簽證
2017-09-20 16:10:01
一般合同會(huì)對(duì)簽證有約定,大多常見合同均是先施工,后簽證,并對(duì)簽證辦理的有效期限有約定,必須要多少天內(nèi)辦理完成,而且對(duì)于簽證施工的必須保留拆除前的影像文件,并簽字確認(rèn)。
2017-09-20 16:46:37
施工現(xiàn)場(chǎng)基坑支護(hù)用H型鋼,請(qǐng)問寫簽證具體是要按照鋼板樁計(jì)算還是按照鋼板折舊費(fèi)呢
施工現(xiàn)場(chǎng)基坑支護(hù)用H型鋼,請(qǐng)問寫簽證具體是要按照鋼板樁計(jì)算還是按照鋼板折舊費(fèi)呢?哪個(gè)更劃算?謝謝
有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)施工與甲方主管和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證的問題,望專業(yè)人士來答!
