181****2450 2017-09-20 09:21:41 | 陜西省 土建 | 847查看 2回答
陜西圖形算量定額庫選錯了,怎么修改
陜西圖形算量定額庫選錯了,怎么修改
圖形算量定額庫選錯了,可以點擊 文件-另存為 然后選擇 正確 的 定額庫,保存 。
2017-09-20 09:40:07
你好,在陜西定額庫選擇錯誤的話,那是不能修改的。所以你現在繪制的這個就廢了。只能重新繪制了
2017-09-20 09:49:45
