永恒 2017-09-15 14:25:23 | 河北省 土建 | 855查看 6回答
關于建筑標高和結構標高
鋼筋是按照結構,比如-0.05,那么建筑呢,是隨結構標高還是正負零
(6)
通常情況下,建筑都是隨結構標高了
2017-09-15 14:29:14
建筑標高是±0,因為:結構標高+地面做法=建筑標高
2017-09-15 14:41:49
你用GCL計算的時候要按±0.00設置好計算
2017-09-15 14:47:19
你好,鋼筋計算按結構標高,導入到圖形標高不用修改
2017-09-15 14:53:53
鋼筋是按照結構,比如-0.05,那么建筑呢,是隨結構標高還是正負零鋼筋是按照結構標高,在導入到圖形中后,一般仍按結構標高,在定義土建中的構件時,如地面定義時標高輸入為0.05(地面做法厚度為50,或是建筑標高比結構標高高50時)把所定義的構件的標高與實際對應上即可.
2017-09-16 09:13:09
鋼筋抽樣按結構標高,圖形算量按建筑標高。
2017-09-16 17:55:08
