秋實 2018-05-11 14:09:15 | 河北省 土建 | 830查看 4回答
為什么要區分建筑標高和結構標高?建筑標高1.5m等不等于結構標高1.5m
建筑標高是您建筑物完成以后的標高,是在結構標高的基礎上,加了建筑做法以后的標高
2018-05-11 14:11:25
你好:因為建筑標高是成活標高就是我們的地面面層完成標高,結構標高是不包括地面面層的高度的。
2018-05-11 14:18:20
是的,不一樣的
2018-05-11 14:18:21
比如你樓層現澆板的標高是結構標高,現澆板上面你要抹水泥砂漿,貼地磚,做防水,整個做完之后的標高就是建筑標高;這兩者標高肯定是不一樣的,對吧如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝!
2018-05-11 14:27:08
