159****9353 2017-09-12 14:52:09 | 山東省 土建 | 641查看 3回答
現(xiàn)澆板中,鋼筋可以這樣理解嗎
紅色的端頭帶鉤的是受力筋。黑色的90°鉤的是負筋嗎?
補充問題:這一塊現(xiàn)澆板在廣聯(lián)達中,怎么定義受力筋,負筋
是的,可以這么理解。
2017-09-12 14:53:07
也可以這樣理解,但為了布置鋼筋的方便,面部的90度彎折的鋼筋,可以選擇跨板鋼筋布置。
2017-09-12 14:58:23
紅的在定義鋼筋時 應該就是受力筋 而黑的在定義的時候應該為跨板受力筋
2017-09-12 16:31:27
