md****@yeah.net 2012-06-02 10:50:52 | 山東省 土建 | 972查看 4回答
現澆板附加鋼筋
在現澆板有輕質墻體部位增加附加鋼筋,如何畫上去?
現澆板有輕質墻體部位增加附加鋼筋在“單構件輸入”里面增加計算。
2012-06-02 10:51:56
單構件中或者板定義時 其他鋼筋中 都可以的
2012-06-02 11:20:23
這個不好畫,并不是所有的構件廣聯達都可以處理的,用單構件輸入吧,相當于手工算量
2012-06-02 11:05:36
1、在單構件中直接輸入長度; 2、可以用圈梁定義,圈梁高度為板厚或低于板厚,輸入鋼筋信息,智能布置即可;在圖形算量中,該圈梁混凝土,套板定額(或者如果沒有其他圈梁,圈梁不導入圖形算量);
2012-06-02 13:29:50
