dazj 2017-09-08 20:02:41 | 廣東省 裝飾 | 1345查看 3回答
外墻每層設置分隔縫抹灰厚度還要調整嗎?
請問專家,外墻抹灰超過20米抹灰厚度就要調整,但是外墻被窗臺等分割時就不要調整,那么,外墻每層設置分隔縫抹灰厚度還要調整嗎?謝謝您!
補充問題:有些人說過陽臺等位置不調整,也聽說過分隔縫存在的情況下抹灰厚度不調整,就是找不到依據。
外墻抹灰超高計算的抹灰厚度調整,它是按外墻面的總高與調整厚度的方式,針對外墻抹灰的總工程量,不受窗臺、陽臺、懸挑板等隔開的影響。建筑物的在結構施工過程中是會產生垂直的誤差(當然是規則允許的范圍內),那么這就需要用抹灰的方式進行調整(或者說糾偏),它與任何的分格是不受影響的(且定額也沒有做具體的規定,也更不能指責是書吊子,也只能是當時的技術設備施工工藝所確定)。假設圖片中的黃色墻是外墻的垂直或平行面,理論上就是用抹灰形成的白色線的平整(實際上抹灰還會存在有誤差,不可能是100%的垂直和平行)。它的平整按整體考慮,并不能有局部的分格線或其它構造的影響。找不到依據就對了,說明就是不列入考慮的范圍,沒有相應的規則就是不考慮的內容,總不能自以為是的去添加規則。更不能用“說”去規定法律(定額就是當地的法規)內的規則。
2017-09-08 20:16:22
答:可以在異議者參考全統定額,及其它地方定額,為什么無此規定!
2017-09-08 20:37:34
定額的總說明“二、本綜合定額是合理確定和有效控制工程造價、衡量工程造價合理性的基礎,是編審設計概算、施工圖預算、招標控制價、竣工結算的依據,是調解處理工程造價糾紛、鑒定工程造價的依據;也作為企業投標報價、加強內部管理和核算的參考。
三、本綜合定額適用于全省行政區域內新建、擴建和改建的工業與民用建筑、裝飾裝修工程。”
除此以外的參考都得不到保護,否則都是去有選擇性的參考以外的規則,可以說就亂套了。
另外你還可以想象一下,假設陽臺位置不計算增加厚度,陽臺以外可以計算增加厚度,那么請問陽臺墻面與邊上的墻面,不就又人為的增加誤差了。另外我為什么說“除此以外的參考都得不到保護,否則都是去有選擇性的參考以外的規則,可以說就亂套了”,如果你有注意上廣州造價網的定額解釋,不定期有發出相應的解釋內容,當提問的是廣州以外的異地工程項目,廣州造價是不做解釋,要求是咨詢當地的造價站。我想說明的是定額的執行區域性是很嚴謹,來不得半點含糊。2017-09-08 20:56:36
