-.木槿花; 2018-08-07 14:29:24 | 廣東省 裝飾 | 930查看 1回答
外墻抹灰怎么厚度問題
翻新工程,拆除原有外墻塊料和找平層,發(fā)現(xiàn)原主體結(jié)構(gòu)垂直度太差,現(xiàn)場實際重新抹灰平均厚度達(dá)到5cm,設(shè)計做法找平層只有2.5cm,請問有辦法按實際抹灰厚度調(diào)整價格嗎
已采納在這個過程如果按設(shè)計的2.5cm做不了,就應(yīng)該寫聯(lián)系單給業(yè)主,讓設(shè)計根據(jù)實際情況重新出設(shè)計變更通知單,如果沒有,你自己做到5cm人家當(dāng)然理所當(dāng)然可以認(rèn)為是你讓利的。
2018-08-07 14:38:17
