muke106 2018-12-22 10:16:50 | 廣東省 裝飾 | 2196查看 1回答
外墻磚計算 裝修外墻面
在廣聯達GCL2013版本中,計算外面磚、石材飾面,按照定額理解外表面積,我設置自結構到外表面積的圖元厚度計算是不是合理?
補充問題:那么計算外墻石材貼面,我是不是應該考慮自結構面開始,抹灰厚+防水厚+貼磚粘結厚+面石材厚呢?到我們軟件計算這個外墻面的圖元就是按圖紙計算的厚度?這個設置有誤嗎?
答:塊料厚度一般是指塊料本身的厚度,一般是10--20mm左右的。
2018-12-22 10:27:57
