ZZYY 2017-09-08 09:36:08 | 廣東省 土建 | 3254查看 1回答
精研佛法
答題: 74 被贊: 11
2017-09-10 07:14:47
廣東省10定額樓梯混凝土工程量計算規則
廣東省13清單樓梯砼工程量按水平投影面積計算,10定額樓梯砼工程量是按體積計算是么?
樓梯裝飾面層、樓梯混凝土工程量計算問題
常規樓梯的混凝土澆搗清單計量規則,是按照正投影面積計算,樓梯裝飾面層的計量規則也是按照正投影面積計算。這個計算規則是根據常規的單跑或者雙跑來設定的,但是對四跑或以上的樓梯樣式,也是套用這個規則嗎?如附圖的樓梯,因為樓層是7m高,所以做成4跑,如果也是按照樓梯正投影面積,算一層的投影面積的話,豈不是跟實際施工對應不上了? 有關這種多跑樓梯的計算規則,有沒有權威的條文說明的嗎? 希望有專家指點一下,另外,說明的時候,請說明是按照清單的規則還是定額的規則,謝謝!
樓梯工程量計算
請問這部分工程量是需要計算樓梯側面的面積嗎
樓梯工程量計算規則問題
請教各位大神。對樓梯工程量計算規則有些不懂。。。工程量計算規則解釋樓梯是按投影面積計算的。但是我看了示意圖是雙跑樓梯。可是我接觸到的項目一層樓梯有四跑。。。那這樣也是直接按照平面的投影面積計算就可以還是怎么計算呢?請大神賜教。謝謝補充問題:大神我補充一下。如果四跑乘2倍。那三跑是不是就乘1.5倍呢?
樓梯的混凝土工程量怎樣計算
樓梯的混凝土工程量按體積算包不包括梯梁,休息平臺等的體積,求算法
數據更新時間 : 2025-05-15
