szpchome 2014-03-03 11:01:39 | 廣東省 土建 | 5280查看 6回答
樓梯裝飾面層、樓梯混凝土工程量計(jì)算問(wèn)題
常規(guī)樓梯的混凝土澆搗清單計(jì)量規(guī)則,是按照正投影面積計(jì)算,樓梯裝飾面層的計(jì)量規(guī)則也是按照正投影面積計(jì)算。這個(gè)計(jì)算規(guī)則是根據(jù)常規(guī)的單跑或者雙跑來(lái)設(shè)定的,但是對(duì)四跑或以上的樓梯樣式,也是套用這個(gè)規(guī)則嗎?如附圖的樓梯,因?yàn)闃菍邮?m高,所以做成4跑,如果也是按照樓梯正投影面積,算一層的投影面積的話,豈不是跟實(shí)際施工對(duì)應(yīng)不上了? 有關(guān)這種多跑樓梯的計(jì)算規(guī)則,有沒(méi)有權(quán)威的條文說(shuō)明的嗎? 希望有專(zhuān)家指點(diǎn)一下,另外,說(shuō)明的時(shí)候,請(qǐng)說(shuō)明是按照清單的規(guī)則還是定額的規(guī)則,謝謝!
(6)
已采納你好:按兩倍的面積計(jì)算工程量
2014-03-03 11:02:40
按樓梯的斜梯板的投影面積+樓梯平臺(tái)的投影面積,但樓層處(7.00m標(biāo)高)計(jì)至與樓梯連接的梁的內(nèi)側(cè)。
2014-03-03 16:06:52
按樓梯跑的實(shí)際投影面積計(jì)算。
2014-03-03 17:15:57
你好:按兩倍的面積計(jì)算工程量還用依據(jù)? 兩跑你會(huì)算, 4跑兩倍還需要什么依據(jù)/計(jì)量規(guī)范 - -
2014-03-03 11:13:25
按兩層計(jì)算,兩跑是一層,四跑就是兩層
2014-03-03 11:21:30
按樓梯的斜梯板和樓梯平臺(tái)的投影面積計(jì)算。
2014-03-03 11:19:56
