謝昃砜 2017-09-08 00:04:52 | 廣東省 土建 | 2452查看 5回答
多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面
老師您好,我想問問下層縮入部分按垂直投影面積單排計算,那上層飄出層的步距是否從設計室外地坪開始計算呢?
已采納“下層縮入部分按垂直投影面積單排計算”是按縮入部位的墻面積,“上層飄出層的步距是否從設計室外地坪開始計算”是對的,但它的外圍是按上層的外圍計算。
2017-09-08 14:43:28
因為實際搭設腳手架都是與外墻面有一定距離的,所以還是應該全部計算綜合腳手架,只是縮進來的和飄出去的長度不一樣而已,按建筑面積的計算規則計算就可以了
2017-09-08 05:39:43
綜合腳手架是按建筑面積計算的,不管是縮進來還是飄出去,都是按建筑面積計算
2017-09-08 08:21:29
你好,綜合腳手架是依據建筑面積計算的,不管伸出縮進,以建筑面積為準
2017-09-08 08:35:59
老師您好,我想問問下層縮入部分按垂直投影面積單排計算,那上層飄出層的步距是否從設計室外地坪開始計算呢?是的
2017-09-08 08:57:10
