篇篇 2020-11-18 11:50:28 | 廣東省 土建預算 | 792查看 1回答
關于外墻腳手架計算疑問
請問,在2010年定額中,關于外墻腳手架中的22.1.2條規定: 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 請問:下層綜入部分如果搭設了五排外架,是只計算一次單排,還是計算五次單排? 謝謝!!
只算縮入的那部分面積一次。
2020-11-18 21:58:17
