流水無聲 2019-06-16 20:44:14 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 2070查看 2回答
廣東定額綜合腳手架計算規則問題
我計算綜合腳手架,遇到上層突出或是陽臺時按突出外邊線計算綜合腳手架,里面的外墻邊線計算單排腳手架。請問這樣計算對不對呢?我不理解廣東定額的這句話:“ 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。”這句話應該怎樣理解?
這樣來解釋:
1、飄出的是雨篷時,你所圈的位置是按綜合腳手架計算,凸出的外圍不計算;
2、飄出的是陽臺時,綜合腳手架沿著凸出的外圍計算,所圈的位置不計算;
3、飄出的是建筑物時,綜合腳手架沿著凸出的外圍計算,所圈的位置按單排腳手架計算(及你所說的下層縮入部分..........)。
2019-06-16 20:51:05
答:這句話就類似截圖。另外計算是要把握住什么是外墻,再把該計算規則多點綜合析,就不難得出正確的理解了。
2019-06-16 20:56:04
