  • 1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算
    請問老師,1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算,其高度是怎么算的?假如說是在5層,高度是否按首層到五層的高度計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以按懸挑腳手架計算
    2017-09-08 08:06:33
  • 答:這種情況通常計算為挑腳手架。
    2017-09-08 06:58:47
  • 請問老師,1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算,其高度是怎么算的?假如說是在5層,高度是否按首層到五層的高度計算?
    你這種情況是頂層的飄板了,不能按雨篷計算的,這種在計算外圍周長時考慮進去就可以了,建議你去看下建筑面積計算規(guī)范對雨篷的定義.
    2017-09-08 09:00:06
  • 21.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。”
    就是從外坪計算到所處位置的高度計算。
    2017-09-08 14:49:47
  • 1、2013年版的《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》3.0.16條規(guī)定:有柱雨百篷應(yīng)按其結(jié)構(gòu)板水平投影面積的1/2計算建筑面積;
    2、無柱雨篷的結(jié)構(gòu)外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度在2.10米及以上的,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面度積的1/2計算建筑面積。
    3、3.0.27條第六款規(guī)定:挑出寬度在2.10米以下的無柱雨篷和頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷,不計算建筑面積。
    你問的這個雨棚,首先要確定他有沒有柱,有柱的已經(jīng)計算過建筑面積了(即已經(jīng)按綜合腳手架考慮了)。如果雨棚沒有柱,且五層屬于“頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷”,那就應(yīng)該單獨再計算一次單排腳手架,腳手架高度是從室外地坪到雨棚所處位置的高度。
    2020-05-05 17:30:48
主站蜘蛛池模板: 定州市| 民县| 丹阳市| 尚义县| 综艺| 黄山市| 青阳县| 贵德县| 慈溪市| 周宁县| 察雅县| 故城县| 郎溪县| 海安县| 岳西县| 江山市| 彭阳县| 仁寿县| 无棣县| 新巴尔虎右旗| 阆中市| 日喀则市| 乃东县| 许昌市| 巴青县| 梓潼县| 平潭县| 剑阁县| 平乡县| 昂仁县| 镇江市| 白山市| 屏南县| 嘉义市| 聂拉木县| 台前县| 隆回县| 尚义县| 右玉县| 固镇县| 策勒县|
