小沐 2015-10-12 21:53:24 | 廣東省 土建 | 1884查看 2回答
超過1.5m寬以上雨蓬的檐口裝飾線,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算
請問各位前輩,那這個單排腳手架的工程量應該如何計算,是雨篷三邊邊長乘以雨篷頂標高高度以面積計算嗎,還是如何計算?
親:你的理解是對的,用三邊長度乘以高度
2015-10-13 07:36:30
我認為你的理解正確
2015-10-13 19:16:27
1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。?
1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。請問,是按雨蓬的外邊線周長乘以高度計算工程量嗎?
請問老師,1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算,其高度是怎么算的?假如說是在5層,高度是否按首層到五層的高度計算?
超過15m按綜合腳手架計算,為什么還要4.5m內的綜合腳手架?
深圳03定額腳手架工程量計算規則1.4條提到小于15m的按單排腳手架,超過15按綜合腳手架,為什么子目里還有個4.5m內的綜合腳手架?
請問這個樓已經計算外墻綜合腳手架,瓦屋面檐口處的抹灰裝飾 是否需要另外計算單排腳手架?
請問這個樓已經計算外墻綜合腳手架,瓦屋面檐口處的抹灰裝飾 是否需要另外計算單排腳手架?2 什么情況下需要單獨計算單排腳手架?
