ou****@163.com 2016-05-12 09:44:07 | 廣東省 土建 | 1884查看 3回答
廣東定額 當雨篷寬度達到2.1m及以上時,腳手架該如何計算,定額中好像沒說明?謝謝各位的回答!
你這就是定額的說明,只是沒有工程量的計算規則,實際這個時候的單排腳手架就要按1.5m板外圍的三面總長乘上相應的設計計算。
2016-05-12 10:34:45
雨棚一般應該是沒計算綜合腳手架的
2016-05-12 15:08:30
