歐兜k 2017-09-06 13:24:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 729查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)支座的板負(fù)筋布置的對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)支座的板負(fù)筋布置的對(duì)不對(duì),梁左面700,右面700,上部的還需要加長(zhǎng)嗎?和原圖的長(zhǎng)度不一樣
補(bǔ)充問(wèn)題:如果說(shuō)不拉伸和原圖的長(zhǎng)短一樣的話,還是700,700 影響鋼筋量的計(jì)算嗎
負(fù)筋布置的正確,長(zhǎng)度不同可能是與原圖負(fù)筋的支座位置不同,您先看清原圖支座位置是梁中還是在兩邊,建議在原圖用距離測(cè)量一下再畫(huà)
2017-09-06 13:29:15
你好:你布置的負(fù)筋長(zhǎng)度錯(cuò)誤了,應(yīng)該是用跨板受力筋來(lái)定義,上邊要伸至支座(梁)里去。這樣定義
2017-09-06 13:54:55
負(fù)筋布置是正確的 注意修改左右邊長(zhǎng)度及布筋范圍
2017-09-06 14:56:33
