  • 板負筋的布置
    跨板負筋兩邊板的大小不一樣,該怎么布置??
    問題補充:我說的不是跨板受力筋,是負筋,有左右標注的那種。 我覺得這種負筋怎么布置都比實際的多, 有什么好的解決方法?還是一定會比實際的多??
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選多板布置,把兩邊的板都選中,布置負筋。
    2012-07-14 15:18:40
  • 板負筋的長度,是根據圖紙設計尺寸標注計算的。我想可能是中間有變化吧。要是一段跨不過去,就用畫線布置,然后再用畫線布置另外一段。
    2012-07-14 15:37:28
  • 你可以按正常布置后調準二邊長度就可以了
    2012-07-14 16:09:34
  • 你好,在跨負筋在兩邊分別繪制,用線性布置吧。
    2012-07-14 16:16:03
  • 跨板受力筋的布置與兩邊的板沒有關系呀,請你在補充描述一下,你的問題焦點在哪里。 那你怎么說成跨板負筋呢?負筋沒有跨板的概念呀。 要是負筋,你用畫線布置就可以啦。 越說越糊涂了,弄不明白你怎么理解為“一定比實際的多”呢?請說說你理解的理由。 你點本頁下邊的【幫助中心】,里邊有截圖上傳介紹。
    左右標注
    2012-07-14 15:19:01
  • 你可以利用多板把需要的板選上 然后布置上鋼筋 在就是你可以自定義范圍也可以的
    2012-07-14 15:54:31
  • 跨板負筋?如果是跨板受力筋,是在受力筋中“新建跨板受力筋”,在屬性編輯中修改左右標注,再用水平或垂直畫好;或者畫好后再修改跨到左右板的鋼筋的長度;用自定義范圍也可以 用QQ截圖上傳一下你的圖,大家看的更明白些
    2012-07-14 16:11:16
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 温州市| 柞水县| 丹江口市| 扬中市| 丰县| 隆昌县| 蛟河市| 马鞍山市| 罗源县| 略阳县| 崇明县| 图木舒克市| 瑞金市| 瓮安县| 宁蒗| 桐柏县| 台东县| 江永县| 曲阜市| 会同县| 武定县| 错那县| 兴安县| 佛教| 上思县| 东辽县| 赣榆县| 睢宁县| 岱山县| 舒兰市| 兴海县| 胶南市| 哈巴河县| 阜新| 宝丰县| 丹寨县| 喀喇沁旗| 类乌齐县| 资源县| 霍城县|
